Comment choisir une chambre à air de secours pour son VTT il y a 2 ans 6 mois #19896
Ce weekend j'ai participé au dépannage de deux crevaisons, dans le deux cas les chambres à air de secours ne correspondaient pas aux dimensions des roues du VTT.
Aussi je vous propose ci-dessous un petit guide sur le sujet.
Comme il existe des roues de dimensions et caractéristiques différentes il existe des chambres à air aux caractéristiques différentes.
Comment choisir une chambre à air qui corresponde à son vélo donc ses roues.
Il y a 3 critères importants pour faire le bon choix :
• Le premier et le plus important c’est le diamètre, exprimé principalement en pouces notés ‘‘
• Le deuxième élément est le type de valve
• Et enfin le dernier élément est la largeur de la chambre
Pour déterminer ses 3 critères il suffit d’observer une roue de son VTT.
Dimensions
Sur le flan du pneu on trouvera obligatoirement les dimensions de ce dernier le diamètre et la largeur principalement sous la forme de deux nombres séparés par X exemple 20 X 1,75 voir ci-dessous quelques exemples :
Type de valve
Idem pour le type de valve, on regarde ce qui est monté sur ses roues et on choisi le même type.
Conséquences si on n’a pas le bon type de valve :
• Si votre jante est prévue pour des valves presta une valve Schader risque de ne pas passer par l’orifice prévu pour la valve.
• Votre pompe n’est peut être pas adaptée ou adaptable aux deux types de valves...
Indications sur chambre à air
Les chambres à air sont déformable donc elles s’adaptent facilement à plusieurs largeurs de pneus c’est la raison pour laquelle on trouve une fourchette de valeurs pour la largeur sous la forme xxx/yyy exemple 26 x 1,00/1,25 chambre à aire compatible pour pneu de diamètre 26’’ largeur comprise entre 1 et 1,25’’.
Exemples d’indications sur emballage de chambre à aire
- Chambre à Air XXXXXXXX STANDARD 26 x1,00/1,25 Presta 48 mm
- Chambre à Air XXXXXXXXXXX 29x1,90/2,50 Butyl Schrader 34 mm
Note le chiffre derrière le type de valve indique la longueur de la valve pour les roues de VTT c’est pas très important mais si vous avez le choix prenez les valves les plus longues.
Conclusions
Avant d’aller acheter une chambre à air pensez à relever les indications sur le pneu et de vérifier le type de valve, n’hésitez pas à prendre des photos comme cela en cas de doute le vendeur sera vous conseiller.
Un autre conseil n’achetez pas de bombe anti-crevaison en cas de pincement elle ne vous servira à rien.
Dernier conseil avoir une chambre de secours c’est bien avoir un kit de réparation c’est mieux, privilégier les rustines sans colle.
JJ
Comment choisir une chambre à air de secours pour son VTT il y a 2 ans 6 mois #19897
Supers infos
Merci JJH
La vitesse est ton amie
Temps de génération de la page : 0.083 secondes
